Ошибки Smeta.ru 10.x.x.x
Сообщение Pashsha Вт Фев 13, 2018 15:14
исключительная ситуация eaccessviolation в модуле Smeta.ru Нарушение доступа по адресу 004717d3
1. Тип программы Smeta.ru.
2. Версия программы 10.0.0.17.
3. Операционная система под управлением которой работает программа Windows 10
В зависимости от ошибки возможно потребуется следующая дополнительная информация:
4. Расположение клиентской и серверной части программы: на одном.
5. Тип ключа защиты USB) локальный.
Как решить проблему?
Хочу не работать и получать много-много-много денег!
 Pashsha
Re: Ошибки Smeta.ru 10.x.x.x
Сообщение ArtemovSS Вт Фев 13, 2018 16:55
Данная ошибка возникает в объекте? возможно в каком то конкретном объекте?
Какие действия были сделаны перед возникновением ошибки?
 ArtemovSS
Сообщение Pashsha Вт Фев 13, 2018 17:23
На других объектах не пробовал, но за час на одном объекте при поиске нормативов вылезло 5 раз.
 Pashsha
Сообщение Pashsha Ср Фев 14, 2018 16:12
Pashsha писал(а):На других объектах не пробовал, но за час на одном объекте при поиске нормативов вылезло 5 раз.
 Pashsha
Сообщение ArtemovSS Ср Фев 14, 2018 17:53
попробуйте переустановить патч, после того как закончится установка, посмотрите будет написано зеленым "успешно обновлено" или красным "обновлено частично"
п.с. на будущее. не обрезайте скриншоты...выкладывайте полностью весь снимок экрана
 ArtemovSS
Сообщение Pashsha Чт Фев 15, 2018 10:37
ArtemovSS писал(а):попробуйте переустановить патч, после того как закончится установка, посмотрите будет написано зеленым "успешно обновлено" или красным "обновлено частично"
Зеленым написано
 Pashsha
Сообщение expert69 Ср Фев 21, 2018 10:02
Добрый день, коллеги!
Проблема следующая. Вчера обратился клиент, он выгружает смету по форме 4Т (версия программы у клиента еще 8я, но у себя в 10.0.0.13 проверил, всё также).
Прикладываю файл в Экселе и скриншот. Получается, что отображается в базовом уровне цен не округленные нормы НР и СП в процентах, но считается потом в рублях именно от округленных значений. Также клиент очень удивлен, что нет итога по сметной строке, только ПЗ, НР и СП, которые получается нужно вручную сложить, чтобы проверить итог по сметной строке.
Новый объект.xlsx
Сообщение Timur Ср Фев 21, 2018 16:49
expert69 писал(а):Вчера обратился клиент, он выгружает смету по форме 4Т (версия программы у клиента еще 8я, но у себя в 10.0.0.13 проверил, всё также).
Приложите еще sobx
Сообщение expert69 Чт Фев 22, 2018 12:52
Приложите еще sobx
Во вложении тестовый объект, выше файлы тоже с этого объекта.
Новый объект.sobx
Сообщение Timur Чт Фев 22, 2018 13:21
expert69 писал(а):Во вложении тестовый объект, выше файлы тоже с этого объекта.
Спасибо...в колонке 4(НР и СП) сделаем ссылку на Source!AT, она соответствует колонке "НР итоговая" в панели цен.
По поводу итога по строке. Пожалуйста приложите образец того, чего хотите получить(пометьте красным что добавилось). В примере необходимо учесть подчиненные строки, а так же итог по элементу структуры по колонке 7 и 12, он должен учитывать НР и СП?
TFS[899]
Сообщение expert69 Чт Фев 22, 2018 13:39
TFS[899]
Клиент хочет не именно какую-то определенную форму видеть, а просто, чтобы (как например, в форме по ФЕР 12 граф) выводился итог по сметной строке, т.е. ПЗ+НР+СП, т.к. при проверке (просмотре) такой сметы итога по сметной строке не видно, что неудобно, т.к. приходится вручную складывать отображаемые в таблице значения ПЗ, НР и СП...
Сообщение dama Пн Апр 09, 2018 10:04
Здравствуйте. При выгрузке в форме "акт МТСН 8 графка"(утвержденная форма Заказчиком) производится расчет единичной стоимости от обратного, в итоге один и тот же материал имеет разную ЦЕНУ и в добавление сказанного "ведомость материалов" выдает ЦЕНУ без учета ЗУ, подрядчик просит переделать, дабы налоговая не пропускает. Основной вопрос - почему такие разные ЦЕНЫ в разных формах???
dama
Сообщение Timur Пн Апр 09, 2018 11:08
dama писал(а):Здравствуйте. При выгрузке в форме "акт МТСН 8 графка"(утвержденная форма Заказчиком) производится расчет единичной стоимости от обратного, в итоге один и тот же материал имеет разную ЦЕНУ и в добавление сказанного "ведомость материалов" выдает ЦЕНУ без учета ЗУ, подрядчик просит переделать, дабы налоговая не пропускает. Основной вопрос - почему такие разные ЦЕНЫ в разных формах???
Чтобы разговор был предметным приложите объект в формате sobx и xls (пометьте цветом куда смотреть и с чем сравнивать)
Сообщение dama Пн Апр 09, 2018 12:42
Отправляю собовский файл
----.sobx
пункты 11.1 и 12.1
dama
Сообщение Voyager`tm Пн Апр 09, 2018 14:25
Данный отчет не регламентирован в положении 12 гл. ТСН. Для конкретных пользователей отчет меняться не будет, однако, этот вопрос можно урегулировать в индивидуальном порядке (заказной отчет), для чего Вам нужно обратиться к нашим консультантам с соответствующим запросом.
Касательно ЗУ, данный вопрос находится в планах на доработку по ресурсному методу расчета, пока же в нем не было необходимости в связи с тем, что в ТСН применяется базисно-индексный метод расчета.
