Smeta.RU Flash. Общая информация. Вопросы и ответы.
Сообщение arbeiten Ср Дек 27, 2017 15:22
Re: Smeta.RU Flash. Общая информация. Вопросы и ответы.
Сообщение arbeiten Ср Дек 27, 2017 15:34
Стоимость.
Новым пользователям: 30тыс.р. юр.лицам., 20тыс.р. - частным.
Переход на «Smeta.RU Flash» 10 версии при наличии уже 10й версии - 5тыс.р. (после перехода будет работать только флеш ключ, старый лиц.ключ работать не будет).
Сообщение arbeiten Ср Фев 08, 2023 13:17
Скажите, пожалуйста, а как узнать какой тип ключ флеш-версии? Guardant Sign?
Сообщение InarP Ср Фев 08, 2023 14:09
Если правильно понял вопрос, Guardant или Sentinel, то в Диспетчере устройств.
Если в контроллерах USB присутствует Sentinel USB Key, значит ключ Sentinel.
Если в Guardant dongles присутствует Guardant Sign, значит Guardant.
Если вопрос в том, какой из типов ключей Guardant, то у нас в поставке Guardant Sign.
Репутация: 21 (?)
Сообщение arbeiten Чт Фев 09, 2023 11:28
InarP,
спасибо!
Скажите, пожалуйста, что это за ошибка при импорте объекта? (объект "_Пример_КР.xml" прилагаю)
_Пример_КР.xml
Тут файл Гранд, который не импортируется. Ошибки нету, просто бесконечно думает. Не дождался, когда импортирует. Как решить проблему с импортом? Спасибо!
_Примеры_АР.zip
Сообщение Raul Malinin Чт Фев 09, 2023 15:00
Принято в работу, заведена задача 7745
Raul Malinin
Сообщение arbeiten Пт Фев 10, 2023 12:01
Raul Malinin писал(а):Принято в работу, заведена задача 7745
Благодарю! Буду ждать решения!
Ошибка при копировании объекта. В связи с чем такая ошибка?
Сообщение Raul Malinin Пт Фев 10, 2023 15:53
Проверил на SmetaFlash у меня ошибка не повторилась. Пришлите, пожалуйста, объект, на котором проявилась ошибка
Raul Malinin
Сообщение arbeiten Пт Фев 10, 2023 15:59
Raul Malinin писал(а):Проверил на SmetaFlash у меня ошибка не повторилась. Пришлите, пожалуйста, объект, на котором проявилась ошибка
Ошибка была один раз. Перезагрузил программу, этот объект уже скопировался без ошибки.
Другой вопрос. Вот такая ошибка появляется каждый раз при экспорте в Excel. Как это решить?
Сообщение Шуруп Пт Фев 10, 2023 18:05
arbeiten писал(а):Как это решить?
перерегистрация библиотек: post117810.html#p117810
Репутация: 32 (?)
Сообщение arbeiten Ср Фев 15, 2023 10:11
Запустил программу флеш. Открыл объект. Ничего еще не делал, попил чай) нажимаю мышкой на произвольную позицию в смете и появляется ошибка (скрин).
Пробую закрыть программу и ошибка появляется, пишет, плюс окно в котором просят лицензию на программу. Выбираю лиценцию и снова эта же ошибка.
Видео захватывающее демонстрации ошибки
2023-02-15_10-09-47.zip
PS Закрыл через диспетчер задач. Запустил , пока работает.
Сообщение arbeiten Ср Мар 22, 2023 13:43
Ошибка при экспорте в sobx. Как экспортировать, чтобы не было ошибки?
