Сообщение expert69 Пт Ноя 17, 2017 10:45
Semenov писал(а):..или может имеется ввиду некая реализация материала/оборудования с произвольной формулой по сути как сметной строки, просто ее номер будет иметь вид как у подчиненной, и в отчет она попадет как подчиненная...
Эта подчиненная строка должна участвовать в расчете итоговой суммы по сметной строке, к которой она "привязана" (как и любая другая подчиненная строка).
Сообщение Semenov Пт Ноя 17, 2017 14:01
expert69 писал(а):Эта подчиненная строка должна участвовать в расчете итоговой суммы по сметной строке, к которой она "привязана" (как и любая другая подчиненная строка).
Подчиненные строки не участвуют в итоговых суммах сметной строки, т.е. все ценовые показатели (за исключением отображаемой в панели вен итоговых "Всего") рассчитываются и показываются за вычетом подчиненных строк, суммируясь с ними только в лимитированных. Отчеты, которые показывают общую с подчиненными строками величину, делают это макросом, непосредственно вычисляя значение или создавая соответствующую формулу. Поэтому и предложил такой вариант, видимое отличие которого будет разве что в отсутствии "дубликата" этой строки в подвале ресурсов...
Сообщение Sega128cheb Пн Ноя 20, 2017 13:34
Здравствуйте! Не нашёл на форуме такого предложения. Предлагаю добавить поиск по справочнику "ЭСН и методики". Например нажимаем на стандартную кнопку поиска, выбираем пункт "поиск по ЭСН и Методикам". В настройках выбираем где искать: либо по всем ЭСН и методикам или по пути (по какой либо папке из технических частей или методик, или конкретно по документу). Заносим в поле для поиска по наименованию текст. В результате поиска выходит список документов. Допустим, в окне с результатами с левой стороны будут показаны наименования найденных документов (тех. частей или методик), а с правой содержимое выделенного слева документа. Слова, набранные при поиске будут подсвечиваться и из этого окна можно будет перейти к документу из справочника "ЭСН и методики".
Sega128cheb
Сообщение expert69 Пн Ноя 20, 2017 16:24
Все верно, но я имел в виду, что хотелось бы иметь возможность задавать формулу в объеме для подчиненных строк, которая потом будет отображена и в Экселе.
Сообщение arbeiten Чт Ноя 30, 2017 11:23
Окно управление отображения столбцами
Добавьте, пожалуйста, столбец ПОПРАВКИ-ЗУ(МАТ.).
Сообщение MATRESHKA Чт Дек 21, 2017 12:42
Можете рассмотреть и реализовать в 9 версии такой функционал, чтоб в Структуре объекта создавался раздел или подраздел там, где стоит курсор, а не в конце сметы?
MATRESHKA
Сообщение belyaeva Чт Дек 21, 2017 12:45
Реализация данного функционала произведена в 10 версии программы.
belyaeva
Сообщение Kitnet Чт Дек 21, 2017 13:28
Вы можете позвонить нам на горячую линию что бы узнать стоимость обновления.
Тел./факс: +7 (495) 221-78-59
Тел./факс: +7 (495) 223-08-61
Тел./факс: +7 (495) 223-08-59
Режим работы:
с 9:00 до 18:00
Kitnet
Сообщение ViNo Ср Апр 18, 2018 20:57
Пожелания:
1. Добавить в окне справочника поправок фильтр по наименованию, как в сборнике с расценками.
2. В окне «Применить поправку на выделенную часть» сделать способ назначения по умолчанию «Добавлять к назначенным»
3. В окне поиска по нормативными базам, строку обоснование либо скрыть по умолчанию, либо переместить пониже (под наименованием)
4. Сделать возможность формирования КС-3 с разбивкой по Локальным сметам
ViNo
Сообщение Prohodimec Чт Апр 19, 2018 9:56
1. Реализовано в 10 версии.
Prohodimec
Сообщение integer Чт Апр 19, 2018 16:22
Предложение:
Автоматизируйте, пожалуйста, подсчет мусора. Для каждой расценки по демонтажу приходится смотреть сметные ресурсы, заносить массу мусора в подчиненные строки, да и я если честно заколебался в 21 веке вручную на калькуляторе сидеть подбивать числа с пятью знаками после запятой.
Максимум что получилось сделать программой:
=-({ЛС1.Р1.V1.1}+{ЛС1.Р1.V2.1}+{ЛС1.Р1.V3.1}+{ЛС1.Р1.V4.1}+{ЛС1.Р1.V5.1}+{ЛС1.Р1.V6.1}+{ЛС1.Р1.V19.2}+{ЛС1.Р2.V22.4}+{ЛС1.Р4.V36.1}+{ЛС1.Р6.V44.1}+{ЛС1.Р6.V45.1}+{ЛС1.Р6.V46.1}) ,
но после выгрузки в Exel лучше бы не видеть такой чехарды с арифметическими знаками в объемах:
Переноска материалов (грузов) вручную на носилках и другой малоемкой таре, кроме пиломатериалов на первые 10 м
Объем: 88,379474=-(-1,683612+-0,99036+-10,89396+-18,1566+-25,5843+-1,40301+-0,16962+-0,129432+-0,0225+-5,61028+-7,12074+-16,61506).
Это каких-то 12 позиций я привел в пример, а если демонтажных работ в разы больше.
В расценках 6.68-51-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 6.68-51-5 Разборка покрытий и оснований цементобетонных и не только, приходится самостоятельно высчитывать массу мусора ввиду его отсутствия в сметных ресурсах, потом также вручную суммировать на калькуляторе.
integer
Сообщение ViNo Чт Апр 19, 2018 21:12
Prohodimec писал(а):1. Реализовано в 10 версии.
Prohodimec, не вижу, подскажите, пожалуйста где.
ViNo
Сообщение ViNo Чт Апр 19, 2018 21:13
integer писал(а):Предложение:
Общий объем нормативного мусора по смете можно посмотреть, нажав правой клавишей, выбрать Замена ресурсов, найти Строительный мусор и посмотреть Суммарный объем.
ViNo
Сообщение integer Пт Апр 20, 2018 9:38
Не вижу ничего подобного.
integer
Сообщение InarP Пт Апр 20, 2018 9:53
ViNo писал(а):не вижу, подскажите, пожалуйста где.
Кликните правой кнопкой мыши по любой строке в окне "Справочник поправок".
Репутация: 21 (?)
