даже уже не жалоба
даже уже не жалоба
Сообщение pkoltsov Сб Окт 28, 2017 19:31
Работаю в программе начиная с 7-ой версии. Невзирая на все звонки и жалобы в стройсофт, исправлять ошибку не хотят. Суть в следующем. В объектной смете смета в базовых ценах не соответствует суммам локалок. Но если до 9 версии расхождения были только в оборудовании и прочих, то с 10-ой версии объектовка не сходится вообще везде. Суммы средств на оплату труда не сходятся ни в текущих ценах, ни в базовых. Зачем такая автоматизация, если всё равно потом руками всё править приходится??
 pkoltsov
Re: даже уже не жалоба
Сообщение ArtemovSS Сб Окт 28, 2017 20:52
Приложите объект в формате программы и скриншот, что именно не сходится...
 ArtemovSS
Сообщение pkoltsov Пн Окт 30, 2017 7:19
ArtemovSS писал(а):Приложите объект в формате программы и скриншот, что именно не сходится...
ССиНМП им. А.С. Пучкова ДЗМ, по адресу_ 115280, г.Москва, ул.Ленинская слобода.sobx
 pkoltsov
Сообщение Timur Пн Окт 30, 2017 10:46
Сложно понять, в чем конкретно у вас расхождения, так как смета во вложении и картинки не соответствуют друг другу...
Только что проверил на вашем объекте, у меня сошлись ЛС и ОС...возможно, что то вы делаете иначе...
Что бы понять, что конкретно необходим конкретный пример...
Сообщение InarP Пн Окт 30, 2017 10:58
Добрый день, pkoltsov!
pkoltsov писал(а):Суммы средств на оплату труда не сходятся ни в текущих ценах, ни в базовых.
Есть несколько ошибок в настройках Вашей сметы, поэтому есть расхождения информации в программе и Excel.
Откройте закладку "Полный вид", откройте "Параметры". В базовом уровне цен "НР от ЗПМ" и "СП от ЗПМ" должны быть равны 98 и 77, согласно технической части главы 8. У Вас назначены 94 и 86, соответственно.
Откройте закладку "Объектная смета", откройте "Параметры", установите переключатель на "ОЗП+ЗПМ".
В базовом уровне цен у Вас "обнулены" НР и СП от ОЗП, в текущем все стандартно, а при печати используете шаблон для одного, текущего уровня цен. Используйте шаблон для печати "Смета по ТСН-2001 (11 граф) по двум уровням цен".
Репутация: 21 (?)
Сообщение pkoltsov Пн Окт 30, 2017 12:09
InarP писал(а):Добрый день, pkoltsov!
Спасибо.
Поставил все Ваши настройки. Суммы смет и объектовки сошлись. Суммы на оплату труда всё равно не сходятся ни в текущих, ни в базовых.
 pkoltsov
Сообщение InarP Пн Окт 30, 2017 12:14
pkoltsov писал(а):Суммы на оплату труда всё равно не сходятся ни в текущих, ни в базовых.
Прошу Вас прикрепить к сообщению смету в формате программы с учетом изменений.
Репутация: 21 (?)
Сообщение pkoltsov Пн Окт 30, 2017 13:17
Вот что получилось
ССиНМП им. А.С. Пучкова ДЗМ, по адресу_ 115280, г.Москва, ул.Ленинская слобода-1.sobx
 pkoltsov
Сообщение InarP Пн Окт 30, 2017 13:31
pkoltsov писал(а):Поставил все Ваши настройки.
Не все.
InarP писал(а):Откройте закладку "Объектная смета", откройте "Параметры", установите переключатель на "ОЗП+ЗПМ".
Сделать это необходимо в программе, перед формированием документа в Excel.
Репутация: 21 (?)
Сообщение Сметный тролль Вт Окт 31, 2017 13:26
Подозреваю, что вопрос решен.
Уважаемый pkoltsov, отпишитесь пожалуйста по возможности.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение pkoltsov Пт Июн 01, 2018 14:31
Сметный тролль писал(а):Подозреваю, что вопрос решен.
Ну как сказать. Как правили объектовки вручную, так и правим
 pkoltsov
Сообщение skipa78 Чт Июн 07, 2018 14:52
Доброго дня. Подскажите что не так делаю с расчетом ресурсной ведомости. С меня требуют ее по позициям а у меня просто разделы (труд, оборудование и тд) и все Что все таки не так Перепробовала разными способами но все глухо
skipa78
skipa78
skipa78
Сообщение InarP Чт Июн 07, 2018 16:20
Добрый день, skipa78!
skipa78 писал(а):Подскажите что не так делаю с расчетом ресурсной ведомости. С меня требуют ее по позициям а у меня просто разделы (труд, оборудование и тд) и все
Ресурсная ведомость не предназначена для отображения ресурсов по каждой работе (расценке).
Если Вам необходимо отобразить только ресурсы по каждой работе, без стоимости, то можно сформировать М-29. Если нужно отобразить ресурсы со стоимостью, то можете попробовать использовать шаблоны Смета для базисного/ресурсного метода (7/11/14 граф).
Репутация: 21 (?)
