в расценке не отображаются материалы
Сообщение pkoltsov Ср Окт 25, 2017 14:32
Здравствуйте!
Обновили программу до 10.0.0.15. Некоторые расценки из СН-2012 2017г из сборников 11,13,18 и 50 перестали выгружать материалы (см. приложенные картинки). Все настройки, коды ценников, поисковые маршруты указаны верно. Как можно исправить??
 pkoltsov
Re: в расценке не отображаются материалы
Сообщение InarP Ср Окт 25, 2017 17:03
pkoltsov писал(а):коды ценников
Кодировка должна быть "Коды ОКП для СН-2012- 2017". Прикрепите, пожалуйста, к сообщению смету в новом формате (sobx). Это упростит поиск решения проблемы.
Репутация: 21 (?)
Сообщение pkoltsov Чт Окт 26, 2017 6:57
InarP писал(а):Добрый день!
Именно такая кодировка и стоит. sobx прикладываю
Пучкова противопожарный водпровод.sobx
 pkoltsov
Сообщение Prohodimec Чт Окт 26, 2017 9:48
Типовые настройки не совсем правильные. Типовой расчет к предыдущему выпуску базы. И поисковый маршрут почему-то без объединенного (хотя это может быть погрешность экспорта-импорта объекта). При перевызове указанных позиций ресурсы привязались нормально. Предположу, что Вы случайно могли использовать позиции из прошлогодней базы. Вам перевызов расценки помогает? Если нет, то проверьте поисковые маршруты. Функционально программа работает нормально.
Prohodimec
Сообщение pkoltsov Чт Окт 26, 2017 10:09
Prohodimec писал(а):Типовые настройки не совсем правильные. Типовой расчет к предыдущему выпуску базы. И поисковый маршрут почему-то без объединенного (хотя это может быть погрешность экспорта-импорта объекта). При перевызове указанных позиций ресурсы привязались нормально. Предположу, что Вы случайно могли использовать позиции из прошлогодней базы. Вам перевызов расценки помогает? Если нет, то проверьте поисковые маршруты. Функционально программа работает нормально.
Переставил Типовой расчет на текущую базу. Поисковые маршруты тоже на 2017-ый указаны. Перевызов не помогает ни в каком случае.
 pkoltsov
Сообщение InarP Чт Окт 26, 2017 11:00
pkoltsov писал(а):Поисковые маршруты тоже на 2017-ый указаны. Перевызов не помогает ни в каком случае.
Пожалуйста, проверьте содержимое поискового маршрута, либо загрузите приложенный (Смета - Импорт - Поисковых маршрутов) и выберите его в настройках.
СН-2017.xml
Репутация: 21 (?)
Сообщение pkoltsov Чт Окт 26, 2017 11:10
Огромное спасибо! ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!
Ваш файлик подцепил
 pkoltsov
Сообщение pkoltsov Пт Окт 27, 2017 7:56
Такой вопрос. Импортировал Ваш файл поисковых маршрутов, указываю его в качестве рабочего в настройках. Выскакивает ошибка, что путь обхода пуст. Лицензии все есть
 pkoltsov
Сообщение InarP Пт Окт 27, 2017 9:53
pkoltsov писал(а):Выскакивает ошибка, что путь обхода пуст.
Доброе утро!
Поисковый маршрут был настроен на работу с главами 1-5, в этом причина. Прикрепил общий.
СН-2017.xml
Репутация: 21 (?)
Сообщение pkoltsov Сб Окт 28, 2017 10:30
Спасибо
 pkoltsov
