Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Re: Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Сообщение Павлик5000 Вт Июн 27, 2017 13:31
вот только что, скопировал ресурс, нажимаю вставить "Данные изменены пользователем "Администратор" и требуют обновления".
Я в программе как администратор
 Павлик5000
Сообщение Zaharova_L Чт Июл 13, 2017 22:22
Попробуйте в смете нажать кнопку обновить данные.
Zaharova_L
Сообщение ceyler Пн Июл 17, 2017 18:41
Добрый вечер! Хочу перейти с 9 на 10. Но страшно, смогу ли я сделать это самостоятельно, не потеряв старые базы и индексы? Где об этом можно почитать или увидеть инструкцию, для "не очень способных сметчиков-программистов"
 ceyler
Сообщение InarP Вт Июл 18, 2017 10:00
Здравствуйте, ceyler!
Инструкция есть на нашем сайте (см.: http://help10.smeta.ru/#1_1_6). Чтобы не потерять данные, просто создайте копию файла базы данных (datasd.ssd). Если возникнут проблемы или вопросы, то обратитесь на горячую линию.
Репутация: 21 (?)
Сообщение Павлик5000 Чт Июл 20, 2017 15:19
объектная состоит из одной локалки
средства на оплату труда в локалке складываются из ОЗП и ЗПМ, а в объектной только из ОЗП
 Павлик5000
Сообщение ArtemovSS Чт Июл 20, 2017 18:22
Павлик5000 писал(а):объектная состоит из одной локалки
Приложите объект в формате программы. проверим.
 ArtemovSS
Сообщение sundukova Пт Июл 21, 2017 12:18
Добрый день! при внесении в смету расценки из Перевозок (ФЕР 2017) ресурсы в расценке отсутствуют, соответственно стоимость работы в смете нулевая. Приходится вручную забивать ресурсы (рабочих и машины), пользуясь бумажным справочником. Что это? Косяк при установке?
sundukova
Сообщение ДЕН Пт Июл 21, 2017 14:14
В параметрах объекта, в разделе способ расчета - необходимо поставить галку "рассчитывать стоимость на основании нормативной Сметной цены"
 ДЕН
Сообщение ДЕН Пт Июл 21, 2017 14:16
разбивки по статьям в этой редакции перевозок нет
 ДЕН
Сообщение sundukova Пт Авг 04, 2017 11:26
В лимитированных затратах добавили принудительно НДС и всего с НДС, при выпуске эти позиции не выгружаются, приходится либо ссылками на Source, либо опять руками. Раньше не было таких проблем ( в 9-ке). Сейчас и галочки ставим, и "да" для выпуска определяем, но не воспринимает программа.
sundukova
Сообщение expert69 Пт Авг 04, 2017 11:30
sundukova писал(а):В лимитированных затратах добавили принудительно НДС и всего с НДС, при выпуске эти позиции не выгружаются, приходится либо ссылками на Source, либо опять руками. Раньше не было таких проблем ( в 9-ке). Сейчас и галочки ставим, и "да" для выпуска определяем, но не воспринимает программа.
Вам нужно разобраться со способом назначения шаблона (на ЛС и/или на объект) и, соответственно, при выгрузке в Эксель смотрите, чтобы стояли галочки в параметрах шаблона (печатать шапку на ЛС либо на объект). После обновления до новой версии все параметры шаблонов стоят по умолчанию, поэтому Вам и кажется, что раньше было по-другому.
Сообщение Kitnet Пт Авг 04, 2017 11:35
Добрый день!Вам нужно при выгрузке в Excel убрать галочку с пункта "Локальная смета с нового листа" и тогда все будет печататься.
Kitnet
Сообщение sundukova Пт Авг 04, 2017 14:17
заработало :D
PS а как "+" в репутации ставить? в упор не вижу :shock:
sundukova
Сообщение Kitnet Пт Авг 04, 2017 16:46
Похоже убрали данную функцию :(
Kitnet
Сообщение expert69 Чт Авг 10, 2017 14:29
Добрый день, коллеги! У пользователя в версии 10.0.0.10 при копировании сметных строк через Ctrl+C / Ctrl+V постоянно выскакивают ошибки - см. Снимок2 (но не всегда, иногда копирует нормально, но работать нормально невозможно).
Скриншоты прилагаю. Проверка и ремонт базы проходят без ошибок, сброс настроек на настройки по умолчанию также не помог.
Пробовал установить еще раз патч, но после завершения процесса выскочила ошибка (см. Снимок1).
Поиск по форуму по аналогичному GDSCODE приводит к другим случаям.
Для дальнейшего поиска по форуму:
GDSCODE = 335544569.
Исключительная ситуация EIBInterBaseError в модуле SmetaRu.exe.
Dynamic SQL Error
Input parameter mismatch for procedure BASE_FORMUL_IU.
Ошибка возникает на разных объектах (пока что замечено на всех, с которыми работает пользователь), один из объектов прилагаю.
Ремонт кровли, Бологое_(Копия).sobx
