Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Сообщение arbeiten Ср Апр 12, 2017 16:55
Уважаемые пользователи и партнеры!
Сообщаем вам о выходе новой версии программы для ЭВМ "Программа: "Smeta.ru" версия 10".
В связи с этим с 10 апреля 2017 г. изменяются правила реализации программных продуктов ГК «СтройСофт»:
- изменяется стоимость лицензий на использование программы
- прекращается поддержка программы для ЭВМ "BabyСмета"
Программа для ЭВМ "Программа: "Smeta.ru" версия 10" при наличии оплаченной годовой актуализации программы предоставляется без дополнительной оплаты.
Подробную информацию об изменениях можно узнать в офисах ГК «СтройСофт» и по телефонам горячей линии. С новой номенклатурой и ценами можно ознакомиться в прайс-листе.
Сопровождение и обновление сметно-нормативных баз для программы «Smeta.Ru» версии 8.1 и ниже производиться не будет.
http://www.smeta.ru/news/2_1_23492.html
Re: Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Сообщение arbeiten Ср Апр 12, 2017 16:59
Вопрос по работе с папками/объектми. Можно как-то вернуться с старому режиму переименования папок/объектов ?
Новое окно громоздкое , размер изменить нельзя, потянув за границы окна.. (шифр папки не использую).
Сообщение Mikle Чт Апр 13, 2017 10:04
Режим не параметризирован, поэтому к старому способу переименования вернуться нельзя.
Сообщение kons_bak1 Чт Апр 13, 2017 10:07
Можно задать параметр автозаполнения шифра папки (Настройки - Параметры - вкладка "Общие" - установить флажок "Включить режим автоматического заполнения шифра папки"), и тогда окно будет значительно меньше:
kons_bak1
Сообщение Mary123123 Пт Апр 14, 2017 12:27
Здравствуйте! Какая-то беда с актами, теперь нельзя ни доп работ добавить, ни объемы увеличивать! Что делать. как работать?
Mary123123
Сообщение Voyager`tm Пт Апр 14, 2017 13:13
Mary123123 писал(а):Здравствуйте! Какая-то беда с актами, теперь нельзя ни доп работ добавить, ни объемы увеличивать! Что делать. как работать?
В 10-й версии немного поменялся механизм формирования объема выполнений, а именно, если сумма по всем выполнениям в актах больше объема строки в проектной смете, то выдается соответствующее сообщение, а объем выполнения корректируется.
в любом случае, если к сообщениям Вы будет прикреплять скриншоты с указанием того, что вы ожидаете увидеть в программе и что реально видите, мы сможем ответить более предметно.
Кроме того, Вы можете обратиться к нашим консультантам по телефонам, указанным на главной странице http://www.smeta.ru, они ответят на Ваши вопросы.
Сообщение Mary123123 Пт Апр 14, 2017 13:28
Мне необходимо закрыть акты по факту, т.е. если есть увеличение-добавить, появляются новые работы- добавить в акт, как было до 10 версии
Mary123123
Сообщение Voyager`tm Пт Апр 14, 2017 14:09
Мы часто дорабатываем режимы с учетом пожеланий всех заинтересованных сторон, поэтому, вполне возможно, добавим вариативности и в данный режим. Но на данный момент перепроцентаж возможен только через введение допработ.
Сообщение expert69 Пт Апр 14, 2017 14:17
Voyager`tm писал(а):Мы часто дорабатываем режимы с учетом пожеланий всех заинтересованных сторон, поэтому, вполне возможно, добавим вариативности и в данный режим. Но на данный момент перепроцентаж возможен только через введение допработ.
Это неудобно, т.е. пользователь должен вносить строку с таким же шифром/наименованием и вводить туда доп. объем. В выходной форме это будет выглядеть, как минимум, некрасиво ("задваивание расценок"). К тому же в выходной форме нигде не прописывается, что те или иные позиции это доп. работы (только номер по акту).
Логичнее всего в этом случае было бы ввести некий переключатель в параметрах акта, который разрешает/запрещает перепроцентаж.
Сообщение Mary123123 Пт Апр 14, 2017 14:33
Так он и доп расценки не дает вводить, пишет, что объем вносимый может быть от 0 до 0
Mary123123
Сообщение Mary123123 Пт Апр 14, 2017 14:35
Вот так
1.docx
Mary123123
Сообщение Браги Пт Апр 14, 2017 14:41
Нужно предварительно внести объем в графу "всего", а затем уже в "объем"
Браги
Сообщение Браги Пт Апр 14, 2017 14:42
Таким образом работало и в предыдущих версиях.
Браги
Сообщение Mary123123 Пт Апр 14, 2017 14:46
А. спасибо большое! В предыдущих можно было объем увеличивать без допов
Mary123123
Сообщение expert69 Пт Апр 14, 2017 14:52
Браги писал(а):Нужно предварительно внести объем в графу "всего", а затем уже в "объем"
Интересно для чего такой алгоритм сделан? я пока удобства в этом не вижу, получается два раза нужно вводить объем: сначала в колонку Всего, потом в Объем?
Сейчас этот форум просматривают: teoxab и гости: 0
