Сообщение ДЕН Пт Мар 17, 2017 10:13
Попробуйте с самого простого, необходимо запустить установку BDE
Дистрибутив находится на диске в папке Разные материалы или здесь http://r.smeta.ru в разделе База знаний, но необходимо пройти простую регистрацию.
 ДЕН
Сообщение Дмитрий1905 Пн Мар 27, 2017 11:49
Доброго дня.
При назначении на материал цены в "евро" (появилось в 9.0.4.1)
И вообще ерунда какая-то с панелью цен стала. Что евро, что инфляторы пересчитывают стоимость в строке таблицы после второй операции, следующей за вводом этих коэффициентов.
 Дмитрий1905
Сообщение Mikle Пн Мар 27, 2017 13:05
Дмитрий1905 писал(а):...
Занесли в план работ CQ[15575]
Исправлено в патчах 9.0.4.2 и 9.1.4.2
Сообщение Павлик5000 Пн Апр 03, 2017 13:19
здравствуйте!
есть смета, в которой расценки и к ним подчиенные строки, сделанные в ФЕР
когда, при необходимости, нужно у подчиненной строки изменить примечание, допустим, там стоит номер страницы в приложении прайсов и его нужно поменять, пишешь, что нужно, ставишь галочку, чтобы отображалось, интер, и ничего не происходит, программа делает движение, как будто что-то добавляет, но ничего не происходит, ни в программе, ни в экселе, такое ощущение, что программа добавляеи и сразу же стирает.
Есть куа смет сделанных в ТСН и там такого не происходит, хотя они были сделанные гораздо раньше.
В чем может быть проблема и как избавиться от нее.
 Павлик5000
Сообщение Fray Пн Апр 03, 2017 13:47
Павлик5000 писал(а):В чем может быть проблема и как избавиться от нее.
Проблема обнаружена и добавлена в план работ (CQ[15584])
Будет исправлена в ближайшем патче (на днях)
Сообщение Павлик5000 Чт Май 25, 2017 10:22
Исключительная ситуация EAccessViolation в модуле ExpImpObj.dll.
Нарушение доступа по адресу 0ADF9512.
периодически появляется эта проблема при импорте объекта...
версия 9.1.4.2
сейчас после, примерно, 5го выключения и включения программы объект начал импортироваться.
как исправить ?
 Павлик5000
Сообщение Aleksandrov Чт Май 25, 2017 12:52
версия 9.1.4.2
как исправить ?
Можете сделать скриншот появляющейся ошибки? Проблема проявляется при импорте любых объектов или время от времени?
Aleksandrov
Сообщение Павлик5000 Чт Май 25, 2017 13:05
версия 9.1.4.2
как исправить ?
скриншот, увы, нет, в следующий раз...
проблема появляется периодически при импорте одного объекта с разными правками, то есть получается при импорте разных объектов
 Павлик5000
Сообщение Pashsha Пт Май 11, 2018 11:32
smeta.ru 10.0.0.17 исключительная ситуация!
См.скриншот
как исправить ?
Хочу не работать и получать много-много-много денег!
 Pashsha
Сообщение Timur Пт Май 11, 2018 11:45
Pashsha писал(а):smeta.ru 10.0.0.17 исключительная ситуация!
См.скриншот
как исправить ?
Повторите процесс для импорта объекта. Ошибка не стабильна, но периодически присутствует.
Данная ошибка в планах на исправление. см. тут
Сообщение expert69 Пт Май 11, 2018 14:45
См.скриншот
как исправить ?
Версия программы у Вас 5-я, судя по скриншоту...
Сообщение ArtemovSS Пт Май 11, 2018 15:02
expert69 писал(а):Версия программы у Вас 5-я, судя по скриншоту...
Это версия программы, из которой был выгружен данный объект.
 ArtemovSS
Сообщение AnnaMi Сб Мар 14, 2020 1:08
Добрый день. При работе со сметой в программе (верс 9.0.4.4.) в момент копирования строки сметы с двумя позициями материалов выскочило предупреждение.
Программу перезапускала, комп так же. В других сметах все работает, эта при запуске открытия сметы продолжает выдавать это предупреждение. Очень прошу помощи, очень нужно доделать смету
Исключительная ситуация EAssertionFailed в модуле SmetaRu.exe
TSmetaRelations.LoadStructRec: нет родителя для см.строки
(D:\\Work\SRTOYOFFICE_9.0_Patch\Maslov\Smeta\DM_Relations.pas,строка 517)
AnnaMi
Пред.
