Сообщение Timur Пн Дек 12, 2016 12:31
Ошибка "Нет доступных таймеров" уже исправлена. Ждите следующего патча...
Сообщение arbeiten Чт Дек 15, 2016 9:44
Ошибка при экспорте:
Код: Выделить всё
Table is full.
Ошибка при экспорте объекта
"ХХХХХ"
из папки "ХХХХ"
объект пропущен
Сообщение Semenov Чт Дек 15, 2016 10:43
Достигнут технический предел экспортного формата... Попробуйте экспортировать меньшее количество объектов в один файл...
Репутация: 21 (?)
Сообщение arbeiten Чт Дек 22, 2016 9:56
При открытии объекта:
Сообщение expert69 Чт Дек 22, 2016 13:55
Добрый день, коллеги! Хотел бы сообщить о паре ошибок, не знаю правились уже или нет, но одна точно актуальна (в курсе неё Мозжорин Роман).
Итак, первая ошибка (везде речь идет о версии 9.1.1.1):
Есть объект, уровень цен январь 2000 года, берем и назначаем индекс по сводному. Все считает нормально, далее делаем копию этого объекта... в копии уже подсвечиваются все сметные строки, что индекс не назначен, пересчет также не происходит, приходится менять Способ расчета на "По статьям", применять и далее менять обратно на "По сводному".
Ошибка №2:
Есть объект в базовом уровне цен, в ТР стоит "Строительство и реконструкция", соответственно никаких понижающих коэффициентов к НР и СП нет. Далее создаем объект в базовом уровне цен, но уже в ТР "Кап. ремонт...". В новый объект пытаемся скопировать любые сметные строки из первого (либо Ctrl+C/Ctrl+V либо через меню ПКМ) и видим, что понижающие коэффициенты, соответствующие кап. ремонту к НР и СП не начисляются, помогает только "Перевызвать формулы" или "Пересчитать смету". С Романом уже обсуждали эту проблему. Получается, что при копировании сметных строк, формулы не обновляются в соответствии с назначенным в ТР типом строительства.
Эти проблемы были обнаружены у пользователей, у себя на компьютере также удалось их повторить. Если нужно, могу приложить объекты в формате программы, но думаю нагляднее будет все-таки самим это все повторить на своих машинах.
Сообщение Semenov Чт Дек 22, 2016 14:49
expert69 писал(а):Итак, первая ошибка...
http://forum.smeta.ru/post111077.html#p111077
исправлено в 9.1.3.0
Репутация: 21 (?)
Сообщение expert69 Чт Дек 22, 2016 16:06
Хорошо, спасибо, увидел! Просто не было этой информации в файлике upgrade.txt к указанному релизу...
В что по поводу второй ошибки ?
Сообщение Semenov Чт Дек 22, 2016 16:10
expert69 писал(а):Хорошо, спасибо, увидел! Просто не было этой информации в файлике upgrade.txt к указанному релизу...
Да, не было, видимо потеряли...
expert69 писал(а):В что по поводу второй ошибки ?
смотрим...
Репутация: 21 (?)
Сообщение arbeiten Ср Фев 08, 2017 16:47
Вбивал цену на материал и словил "привет от Миши" :roll:
Сообщение ArtemovSS Чт Фев 09, 2017 14:57
arbeiten писал(а):Вбивал цену на материал и словил "привет от Миши" :roll:
после закрытия программы, ошибка повторяется?
если да, опишите алгоритм приводящий к ошибке
 ArtemovSS
Репутация: 8 (?)
Сообщение smetaru73 Пт Фев 10, 2017 13:00
Добрый день! При открытии режима предпросмотра выходит ошибка. Firebird переустанавливал, добавил в исключения антивируса Firebird и папку стройсофт, накладывал патч ничего не помогает все равно выходит ошибка. В чем может быть дело еще?
smetaru73
Сообщение ArtemovSS Пт Фев 10, 2017 13:05
smetaru73 писал(а):Добрый день! При открытии режима предпросмотра выходит ошибка. Firebird переустанавливал, добавил в исключения антивируса Firebird и папку стройсофт, накладывал патч ничего не помогает все равно выходит ошибка. В чем может быть дело еще?
Выгрузку в excel ( не через предпросмотр) работает?
"Firebird переустанавливал" После этого патч еще раз устанавливали? необходимо установить, обновив при этом и клиентскую часть и базу.
 ArtemovSS
Репутация: 8 (?)
Сообщение smetaru73 Пт Фев 10, 2017 18:39
ArtemovSS писал(а):Выгрузку в excel ( не через предпросмотр) работает?
Выгрузка в exel работает
smetaru73
Сообщение smetaru73 Пт Фев 10, 2017 18:42
ArtemovSS писал(а):"Firebird переустанавливал" После этого патч еще раз устанавливали? необходимо установить, обновив при этом и клиентскую часть и базу.
 ArtemovSS
Именно в такой последовательности и устанавливал, сначала снес firebird, установил новый, перезагрузил комп, установил патч заново и на клиентскую часть и на базу.
smetaru73
Сообщение smetaru73 Вт Фев 14, 2017 10:06
Что больше никаких решений нет этой ошибки?????
smetaru73
