Сообщение КАПЕЦ Ср Май 25, 2016 12:21
Не на всех расценках отображаются сметные ресурсы. Даже две одинаковых расценки, если в первой я вижу все ресурсы и затраты, то во второй пусто. Как при этом выгрузить ведомость ресурсов, если она по 3 из 50!!!!расценок всего показывает. Звонил в техподдержку,ответ один-Вы не корректно что то делаете., ну конечно...Ок, добавляю новую строку к примеру работаю в фер., добавляю объем, следом вставляю такую же строку и не вижу по ней ресурсов. Перевызов сметных строк не помогает! Занесение вручную помогает, но не для всех, т.е смотрю смету которая мне нужна в ней все расценки "голые" без ресурсов., перевызываю-не помогло. дальше добавляю заново-некоторые появляются. Вообщем приходится все вручную делать., одно заметил, что это еще и в 8 версии было.
Нашел такой способ...проверка сметы, далее убираю изменять наименование и цены на материалы. После проверки ресурсы появляются, только нужно следить за подчиненными строками.
Здесь уже есть
Здесь нет сметных ресурсов
Последний раз редактировалось КАПЕЦ Ср Май 25, 2016 13:02, всего редактировалось 1 раз.
 КАПЕЦ
Сообщение ДЕН Ср Май 25, 2016 13:01
Просьба прислать объект и контактный телефон на почту konsultant@smeta.ru
 ДЕН
Сообщение КАПЕЦ Ср Май 25, 2016 13:10
Отправил. Спасибо.
 КАПЕЦ
Сообщение arbeiten Чт Июн 30, 2016 16:02
Работаю в окне ЗР (замена ресурсов), материалы помеченные как оборудование, изменяю тип строки на материалы заказчика. Тип строки не меняется.
Видео:
http://rgho.st/8jFWycXXJ - rar_архив
http://rgho.st/82Hw95mYx - zip_архив
Сообщение arbeiten Пн Июл 18, 2016 12:10
arbeiten писал(а):Работаю в окне ЗР (замена ресурсов), материалы помеченные как оборудование, изменяю тип строки на материалы заказчика. Тип строки не меняется.
Видео:
Комментариев не будет по этому вопросу? :roll:
Сообщение InarP Пн Июл 18, 2016 12:54
Здравствуйте!
arbeiten писал(а):Комментариев не будет по этому вопросу?
Комментарий будет. Тип строки меняется на оборудование заказчика. Необходимо изменить тип строки на материал, правильно понимаю?
Репутация: 21 (?)
Сообщение arbeiten Пн Июл 18, 2016 13:13
Добрый день,InarP!
Да, именно так.
Сообщение InarP Пн Июл 18, 2016 13:31
Тогда, в режиме ЗР, необходимо присваивать тип не "материалы заказчика", а "оборудование". Тогда тип будет изменен на материалы. После этого можно менять тип на "материалы заказчика".
Репутация: 21 (?)
Сообщение arbeiten Пн Июл 18, 2016 14:25
InarP писал(а):Тогда, в режиме ЗР, необходимо присваивать тип не "материалы заказчика", а "оборудование". Тогда тип будет изменен на материалы. После этого можно менять тип на "материалы заказчика".
эмм.. а до одного действия можно сократить?) :roll:
Сообщение Semenov Пн Июл 18, 2016 14:33
arbeiten писал(а):эмм.. а до одного действия можно сократить?)
можно: http://forum.smeta.ru/post112721.html#p112721
Сообщение arbeiten Пн Июл 18, 2016 14:47
благодарю, буду ждать :wink:
Сообщение arbeiten Пн Июл 18, 2016 15:24
При копирование сметы из одного объекта в другой, материалы с типом строки "оборудование" становятся тип строки "материалы" .
Видео:
http://rgho.st/8VTvf7sxL - rar_архив
http://rgho.st/7xdDtJsxF - zip_архив
Что-то не то с объектом "1" (добавил во вложенные). При копировании с других объектов тип строки остается прежний.
1.sobx
Сообщение InarP Пн Июл 18, 2016 17:25
arbeiten писал(а):При копирование сметы из одного объекта в другой, материалы с типом строки "оборудование" становятся тип строки "материалы" .
Перед вставкой во второй объект необходимо открыть его параметры - работа со строками - при занесении подчиненных строк копировать от родительской снимите галочку с формул.
arbeiten писал(а):Что-то не то с объектом "1" (добавил во вложенные). При копировании с других объектов тип строки остается прежний.
В других объектах скорее всего оборудование занесено отдельной, сметной строкой, а не подчиненной.
После копирования можно вернуть галочку обратно.
Репутация: 21 (?)
Сообщение arbeiten Ср Июл 20, 2016 13:12
Благодарю!
Ошибка при удалении раздела, помог только перезапуск программы.
Видео:
http://rgho.st/6mnlLlpgK - rar_архив
http://rgho.st/7Qsr2BqD7 - zip_архив
Сообщение Voyager`tm Ср Июл 20, 2016 16:17
Часто возникает? База локальная? Работает с ней один пользователь?
По видео непонятно, что могло привести к этому, поэтому диагноз не поставить.
И вроде было что-то давно на форуме похожее, хотя могу ошибаться.
