Вопрос по телефонии?
Сообщение parshusy Вт Сен 07, 2010 10:44
Подскажите может кто то сталкивался есть расценка ФЕРм10-02-015-06 звучит Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усиленным устройством и стативом, ёмкостью номеров свыше 100. Единица измерения (1номер) Вот у меня есть 700 абонентов т.е и 700 телефонов которые сводятся на станцию, что я должна поставить в расценке 1 станция или 700 по количеству номеров ( измерения же номер)? И вообще как правильно расценить установку телефонной станции ??
parshusy
Re: Вопрос по телефонии?
Сообщение Асоль Ср Сен 22, 2010 16:26
Видела в сметах берут расценку ФЕРм10-02-001-2 (звучит -Станция координатная типа АТСК 100-2000 У монтаж)
для монтажа - офисная мини-АТС "Panasonic" базовый блок KX-TDA100RU
parshusy писал(а):Единица измерения (1номер) Вот у меня есть 700 абонентов т.е и 700 телефонов которые сводятся на станцию, что я должна поставить в расценке 1 станция или 700 по количеству номеров ( измерения же номер)? И вообще как правильно расценить установку телефонной станции ??
А правда ед.изм. 1 номер как понимать?
Асоль
Сообщение Andr. Чт Сен 23, 2010 8:03
Телефонные станции бывают разные - электронные, цифровые, IP, и т.д. В зависимости от вида, типа и назначения подбирается расценка.
Если ед.изм. 1 номер - соответственно по кол-ву номеров. Анологично, если кабель изм. в 100 м. вы же не забиваете 1 барабан...
 Andr.
Сообщение parshusy Чт Сен 23, 2010 8:10
Да но при этом ко мне со стороны проверки поступило недовольство ( в наименовании стоит "ёмкостью номеров свыше 100") расценка дорогая и если я поставлю 700 номеров или одну станцию разница существенная.
parshusy
Сообщение Асоль Чт Сен 23, 2010 8:16
Andr. писал(а):Если ед.изм. 1 номер - соответственно по кол-ву номеров. Анологично, если кабель изм. в 100 м. вы же не забиваете 1 барабан...
Так то оно так, но уж очень дорого получается, может не та расценка применяется?
parshusy А напишите марку Вашей АТС, может кто подскажет какую все таки правильнее применить расценку.
Асоль
Сообщение parshusy Чт Сен 23, 2010 8:22
АVAYA DEFINITY (3 шлюза G650, 2 сервера S8800)
parshusy
Сообщение Andr. Чт Сен 23, 2010 9:04
Лично я в таких случаях предпочитаю осмечивать не одной расценкой, а по спецификации, каждый элемент отдельно.
т.к. обычно прямых расценок в 10 сборнике нет. Все применительно.
Наиболее подходящая для Вашего случая расценка(если использовать глобально применительно :D ) 10-03-030 - на свое кол-во каналов. Тоесть ваш Х/1024 канала.
А расценка
parshusy писал(а):есть расценка ФЕРм10-02-015-06 звучит Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усиленным устройством и стативом, ёмкостью номеров свыше 100.
используется в том случае если это куча "телефонных аппаратов" со множеством кнопок. Или если сказать правильно -УСТАНОВКИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ (УОТС). Это не станция.
 Andr.
Сообщение parshusy Пт Фев 11, 2011 17:24
ну вот расценка 10-03-030 при повторной проверке ни прошла ((( чел. часов очень много придрались
parshusy
Сообщение Асоль Пт Фев 11, 2011 17:56
parshusy писал(а):ну вот расценка 10-03-030 при повторной проверке ни прошла ((( чел. часов очень много придрались
Ну а что взамен предлагают проверяющие?
Асоль
Сообщение parshusy Пн Фев 14, 2011 11:01
предлагают резать чел.часы :(
parshusy
Сообщение Alena123 Пн Мар 28, 2016 11:48
Подскажите пожалуйста, добрые люди! Я тут новенькая и первый раз столкнулась с АТС(
Помогите мне распутаться в выборе расценки о телефонии.
Есть у меня вот такое оборудование:
IP Мини АТС Panasonic KX-NS500 RU
Не могу подобрать подходящую расценку. Во многих сметах видела, что для "Panasonic" базовый блок KX-TDA100RU применяют ТЕРм10-02-001-2. нашла это оборудование (оно снято, и как раз предлагают замену под мое оборудование, которое не получается расценить правильно).
Мне сказали, что расценку ТЕРм10-02-001-применяю я не правильно.
Подскажите, может есть подходящая расценка к этому оборудованию? может кто-то сталкивался? :(
Alena123
Сообщение tega Пн Апр 04, 2016 14:51
м10-03-029-2 - монтаж станции
м10-03-029-3 - настройка станции
Единица измерения в расценках 1000 шт. - общее кол-во телефонных аппаратов, подключаемых к данной мини АТС
 tega
Репутация: 8 (?)
