Внутренняя канализация: установка ревизий и прочисток
Сообщение mari-mar Пн Июн 18, 2007 9:34
Уважаемые,
подскажите какой расценкой воспользоваться для установки ревизий и прочисток при прокладке канализации?
mari-mar
Сообщение Света Smeta Пн Июн 18, 2007 11:59
Канализация наружняя или внутреняя?
Базу укажите.
Света Smeta
Сообщение mari-mar Пн Июн 18, 2007 12:09
Канализация внутренняя, смета в ГЭСН
mari-mar
Сообщение Света Smeta Пн Июн 18, 2007 12:28
16-05-001-1 Я взяла бы эту расценку выкинула бы материал и подставила то что нужно (ревизии и прочистки) если не бюджет и тубы стальные то прокатит. Если бюджет то установка арматуры трубопроводной при прокладке стальных труб в ходит в расценку (16-02-001-1 читай состав работ).
Если прокладываешь чугунные трубы (16-01-005-х, в этих расценках учтенна работа по установке задвижек) то в место задвижек берешь ревизии и прочистки а задвижки вентили расцениваешь по 16-01-003-х
Света Smeta
Сообщение Михель Пн Июн 18, 2007 12:34
если прокладывете канализацию, то работы по установке фасонных частей входят в расценку, дополнительно включается только стоимость самой фасонины, да и то, только в том случае, если берете стоимость труб, частей, а не стоимость готовых узлов трубопроводов.
если надо поставить ревизии на сущ.трубопроводе - берите врезку по 16 сборнику, кроме ревизий не забудьте включить надвижные муфты.
Михель
Сообщение mari-mar Пн Июн 18, 2007 12:50
Спасибо
mari-mar
Сообщение Триточка Пн Окт 20, 2008 8:24
Здраствуйте. Какая расценка применяется при устройстве организованного водостока (воронки и трубы). Какая - при ремонте воронок (прочистка и замена). База - ГЭСН.
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Сообщение ABK Пн Окт 20, 2008 8:31
Если водосток внутренний, то по 16 сборнику, если наружный, то ФЕР12-01-009
Re: Внутренняя канализация: установка ревизий и прочисток
Сообщение olya_voyshko Пн Июн 01, 2015 13:38
Поднимаю тему
olya_voyshko
