Поправки
Поправки
Сообщение Yulianna88 Пт Янв 17, 2014 13:27
Добрый день,
при работ клиента в АтомСмете выявилась такая ошибка: при назначении поправки на расценку в смете программа иногда предлагает только из МДС, но не предлагает к выбору поправки из техчасти сборника. В этом "уличены" сборники ТЕР-20, ТЕР-15. На 16, 13 - все нормально. У себя проверяю - на Смете.ру - все норм, поправки есть. Ошибка в программе или кривые руки?
И еще вопрос по глобальным поправкам. Есть ли в программе возможность вывода описания глобальных поправок после шапки сметы, как это реализовано в некоторых других программах.
Yulianna88
Re: Поправки
Сообщение aivt Пт Янв 17, 2014 18:48
Скорее всего дело не в программы, а в том как вы ее используете. Для болшей уверенности нужно привести конкретный пример (обоснование расценки), на которую (по вашему мнению) нет поправок из тех части. При проверке скорее всего окажется, что все впорядке, а следовательно причиной может быть, например, то что в сравниваемых программах:
1. Использованы разные справочники поправок (проверьте совпадают ли даты в их наименовании когда откроете "Справочник поправок"). При необходимости обновите справочник поправок;
2. При назначении поправок в одной программе флаг "Тех.часть" отключен в "фильтре на источник" , а в другой включен. При необходимости включите флаг "Тех часть" в фильтре на источник.
 aivt
