Всякие полезные программки и др.
Книги и справочники по сметному делу и прочая полезная сметчику литература. Если вы что-то ищете, а не делитесь имеющимся - вам в раздел "Ищу смету и/или документы"
Сообщение АлександрS Пт Дек 19, 2008 12:14
По вопросу конвертации смет из Excel в АРПС:
1. Разработчик на своем форуме выложил новую версию (пристегиваю);
2. Malina, файл АРПС "АРПС.arp" попадает в папку с файлом Excel "АРПС вер. 3.xls" после нажатия в файле кнопки "Экспортировать данные в АРПС"(при этом выпадает диалоговое окошко, что именно экспортировать). Естественно, перед этим в файл "АРПС вер. 3.xls" должны быть скопированы данные из сметы в Excel (согласно инструкций в папке "Справка" 3 версии или "Разъяснения" 2 версии).
3. Если этого не происходит, то скорее всего:
- установлен высокий уровень защиты от макровирусов. Нужно в меню Сервис/Макрос/Безопасность установить выключатель в положение "Низкая";
4. На сайте разработчика этой примочки XXXXX вообще много интересного... (это не реклама, а обмен опытом). Ну конечно!!! 8)
ARPS.rar
Последний раз редактировалось АлександрS Пт Дек 19, 2008 13:27, всего редактировалось 2 раз(а).
 АлександрS
Сообщение АлександрS Пт Дек 19, 2008 13:10
А.В., спасибо за совет.
У меня при запуске файла "Excel в АРПС.xls" в Excel 2007, несмотря на включенные макросы, кнопка экспорта неживая, т.е. при нажатии никаких событий не происходит. Я понимаю, что дело в настройках Excel 2007, но не в курсе, в каких именно, т.к. 2007 дело для меня новое, а VBA и вовсе тайга.
 АлександрS
Сообщение A.B. Пт Дек 19, 2008 18:53
АлександрS, проверь. Должно быть включено здесь
при условии неглючности Excel.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение АлександрS Пт Дек 19, 2008 21:53
А.В., спасибо, макросы я включил в первую очередь, без этого много что не работает. А проблема была совсем рядом: на вкладке "Кнопка Office/Параметры Excel/Центр управления безопасностью/Параметры центра управления безопасностью/Параметры Active X" у меня было включено "Отключить все элементы управления...". Если включить "Включить все элементы управления...", то все работает, только не сразу, а со следующего запуска файла. Так что извиняюсь, на 2007-ом тоже все работает. Спасибо за помощь!
 АлександрS
Сообщение АлександрS Сб Дек 20, 2008 0:20
Это краткий справочник с картинками по массогабаритным и прочностным характеристикам наиболее распространенных железобетонных изделий (то есть размеры, масса, допустимые нагрузки) некоторых серий:
- плиты перекрытий пустотные, ребристые, плоские;
- блоки фундаментов и стен подвалов, опорные подушки, сваи;
- перемычки брусковые, плитные, фасадные, балочные;
- сборный ж\б подпорных стенок, лотки, канальные плиты, ступени, прогоны.
ЖБ.xls
 АлександрS
Сообщение UE Сб Дек 20, 2008 11:40
в дополнение к каталогу жбк
каталог ЖБИ для .rar
с уважением
UE
Сообщение АлександрS Сб Дек 20, 2008 23:15
Спасибо, UE! Коллеги, а кто нибудь знает, где найти подобные каталоги и справочники, но с указанием объема бетона/железобетона?
 АлександрS
Сообщение UE Вс Дек 21, 2008 7:47
посмотрите на этих сайтах
http://www.praktika-sto.ru/catalog/?category=42
http://www.promtehstroy.ru/ (справа каталог)
только вес
http://www.soyzstroy.ru/product30.html
с уважением
UE
Сообщение АлександрS Чт Янв 08, 2009 0:47
Типовая документация на прокладку кабельных линий. Может пригодиться, когда нет проекта, а смету делать (и хоть как-то аргументировать) надо. Особенно если совсем не электрик. Бумага несколько устаремшая (по ПУЭ 6 ред.), да и качество не очень, но да за неимением гербовой придется писать на клозетной.
A5-92 кабели ДО 35 кВ в траншеях.zip
Альбом А5-92 Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях (указаны глубины заложения, расстояния между кабелями, объем песка под кабель, к-во кирпича для защиты и т.д.
 АлександрS
Сообщение ABK Пт Янв 09, 2009 3:46
Тогда в продолжение более свежий типовой 2004 года. Л-3006. Маленький нюанс, он в Автокадовском формате. Но у кого он есть, смогут воспользоваться.
L3006 Прокладка кабеля в траншеях.rar
Сообщение ABK Пт Янв 09, 2009 3:51
Л-3005. Прокладка кабелей в стальных трубах. Аналогично в Автокаде.
L3005.rar
Сообщение ABK Пт Янв 09, 2009 3:54
Л-3004 Кабельные конструкции
L3004.rar
Сообщение РоманМ Ср Фев 04, 2009 10:27
АлександрS писал(а):Прекрасный справочник по материалам и оборудованию для электромонтажных работ, особенно полезен для спецов ПГС вроде меня, книжка с картинками
уважаемый Александр подскажите а гда этот справочник взять?? заранее спасибо
РоманМ
Сообщение АлександрS Вс Фев 08, 2009 18:31
Зарегистрироваться на форуме, тогда будет доступна закачка. Этот же файл ранее выкладывал АВК, тема "Справочник по оборудованию и материалам http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=5 ... 6c7c2f9c9e
 АлександрS
Сообщение РоманМ Пн Фев 09, 2009 11:48
ОООО! скачал. Спасибо Александр большое!
РоманМ
