Сообщение maon Вт Июл 07, 2009 12:10
В 5 - й версии программы (6-ю не видела) невозможно ввести поправочный коэффициент к НР. как это можно сделать к ЗП, ЗПМ, ЭММ, материалам. Ячейка для ввода поправки есть, но не срабатывает. Звонила в офис, сказали, что можно только умножить суммарные НР, введя дополнительную строку в итоге сметы.
maon
Сообщение Шарпей Пт Сен 18, 2009 4:53
Здравствуйте Уважаемые разработчики убедительная просьба в новых патчах сделать в программе в расчетах округление до двух знаков после запятой.
Шарпей
Сообщение Слава Пт Сен 18, 2009 8:05
Сделано с самого рождения программы.
1) округление единичных и итоговых значений расценок: вкладка параметры объекта - основные
2) округление итогов сметы: с помощью формул типа =ОКР(функция;кол-во знаков)
 Слава
Сообщение Ромарио Чт Ноя 26, 2009 12:12
Предлагаю ввести в контекстное меню пункт "Коэффициенты демонтажа", причем не втупую, а в привязке к той расценке на которой кликнули мышкой (т.е. по умолчанию предлагается вставить правильный с точки зрения программы коэффициент демонтажа, при этом есть возможность поменять на другой). Кто часто делает капремонты тот оценит.
продвинутый чайник
 Ромарио
Сообщение svetge Пт Ноя 27, 2009 12:06
Мне лично хотелось что бы раздел "Типовой расчет" был более проще - с версиями понятно, а вот с К=0,94, и письма указаны перечисленны и тп. "с параметрами" "без параметров", у нас есть два уровня цен: базисные и текущие, вот Было бы "Типовой расчет базисные цены" и "Типовой расчет текущие цены" такие формулировки более сметные. Но это лишь видение, может ошибаюсь
svetge
Сообщение ABK Сб Ноя 28, 2009 6:24
Мне тоже кажется, что удобнее было бы их по папочкам разложить. А то для разных версий, для разных баз в одном списке.
Сообщение дмитрий1000 Ср Дек 02, 2009 15:59
Ну почему, почему при нажатии отменить( как в excel) Вы , ребята, запрограммировали отмену всего - улетает полдня работы. И почему найдя в сборнике нужную расценку , далее открыв смету, опять нужно в сборнике искать расценку - можно менеджер все время не кликать. Чтобы он оставался , где его оставили.
Mikle: По поводу пошаговой отмены пожелания давно внесены (см. пост пользователя Юлиана на первой странице данной ветки и мой комментарий к нему). По поводу менеджера, в настройках программы можно убрать галочку "Автоматически скрывать менеджер" или искать расценки в открытом сборнике, а переключаться между сметой и сборником через "Список открытых окон" (пункт меню "Окно" или кнопка на панели задач).
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
Сообщение дмитрий1000 Чт Дек 03, 2009 9:07
Mikle -спасибо за менеджер, про пошаговую отмену непонятно в версии 5.1.0.19 она может присутствовать.??
Mikle: Еще раз прочитайте мой комментарий к посту о предложении пошаговой отмены. Там написано, что пошаговой отмены в ближайшее время скорее всего не будет и предложено пользоваться режимом автосохранения, чтобы случайно не потерять наработки.
Модератор Mikle: Удалил сообщения, не относящиеся к теме ветки. Для подобных обсуждений, вопросов создавайте отдельные темы форума. (см. первое сообщение данной темы в частности написанное красненькими буковками :-) )
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
Сообщение дмитрий1000 Чт Дек 03, 2009 9:46
Ромарио писал(а):Нужно поменять иделогию программы.
Функционал конечно на высоте, но в 99% случаев он не нужен, а все равно висит "мертвым грузом". Предлагаю сделать 2 режима работы:
1) скоростной a-la Трубосметчик, все что можно подставить автоматически подставляется автоматически с возможностью дальнейшего изменения по набору позиций либо по всей смете (наверное это вырежут );
2) Продвинутый - для любителей ловить копейки на различных хитростях, которые любой вменяемый заказчик видит за километр.
Ромарио прав, но у него нет прав (шутка), можно было сделать настройку быстрой сметы для небюджетных и ресурсных смет, и более подробный с базами материалов, их стоимостей, поправками , к-ми, и т.д.
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
Сообщение Kir Чт Дек 03, 2009 12:28
дмитрий1000 писал(а):...можно было сделать настройку быстрой сметы для небюджетных и ресурсных смет...
О какой настройке идет речь?
Сообщение contragent SRU Пт Дек 04, 2009 3:23
Ребята, разработчики, есть пожелание (даже пока 2 сформулированных):
1. Предусмотреть возможность задания округлений в параметрах объекта отдельно по элементам структуры
(московский заказчик требует по разделам до целых без копеек, а в итогах с копейками, чтобы НДС корректно отображалась).
Можно, конечно руками формулы в итогах с округлением до 2 знаков мострячить, но хотелось бы автоматизировать этот процесс. Утомляет.
2. Сметы, что круто, есть уже в 2-х уровнях цен, а вот в сводном сметном хотелось бы дополнить формой с 2-я уровнями.
Отдельное спасибо за автосохранение.
contragent SRU
Сообщение contragent SRU Пт Дек 04, 2009 3:29
Затея отделить демонтажные к-ты с привязкой по позициям мне тоже по душе.
Можно, конечно самому создать сборник поправок... но авторское право и все такое... :wink:
а, вот еще:
при работе в базе ТСН (совсем сметчики обленились) в лимитированных, итогах до НДС"а можно привязать НР и СП из параметров объекта автоматически, а?
contragent SRU
Сообщение Kir Пт Дек 04, 2009 10:21
Добавил в план работ.
Сообщение contragent SRU Пн Дек 07, 2009 23:55
Здравствуйте, товарищи разработчики!
Прошу обратить внимание на нещадно плодящиеся в Параметрах на Основных в выпадающем списке на выбор Типовые расчеты.
Так быть не должно. Утомило чистить через справочник расчетных формул. Подлечите патчиком для 5-ой версии. Спасибо.
contragent SRU
