Сообщение Mikle Чт Сен 18, 2008 10:11
Сообщение dmryzhkov Чт Дек 15, 2011 17:38
ПРИДУМАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ для нормальной работы с актами! Чтобы сметные "Прайс" или "Цена поставщика" в Акте обоснование строки можно было изменить (например на № счета-фактуры).
dmryzhkov
Сообщение dmryzhkov Чт Дек 22, 2011 16:28
И возможность копировать АКТ (КС-2) (с теми же объемами - например что-бы пересчитать в других индексах)
dmryzhkov
Сообщение Kir Чт Дек 22, 2011 19:39
"Минуточку! Будьте добры, помедленнее... Я записываю..." ©
dmryzhkov, если серьезно, то у Вас интересные идеи. Что-то из того, что Вы предлагаете либо уже реализовано, либо найдет свое отражение в новой версии программы, что-то нет. Наберитесь терпения.
З.Ы.
По секрету и только Вам.Есть некая сборка 7.4.0.0. В ней, как это не странно, можно одновременно применить разные сборники индексов к проектной смете. А можно, например, виды цен и индексы и тоже одновременно. Объектная смета рассчитывается автоматически, нужно только-то переключится на соседнюю вкладку. А по кнопке F1 Вы сможете ознакомится с контекстной справкой. В общем вкусности есть. 8)
Репутация: 30 (?)
Сообщение dmryzhkov Пт Янв 13, 2012 12:12
В Поиске нормативов настройте индексы текстбоксов (переключение клавишей Tab) Обоснование --> Наименование (фрагмент 1) --> Наименование (фрагмент 2) --> ....
а то путь какой то через ж..... низ
dmryzhkov
Сообщение pnf4 Вс Янв 15, 2012 13:18
Хотелось бы увидеть в программе опцию привязки № договора с числом в выходных формах КС-2. На настоящий момент этой опции нет, приходится во всех актах писать номера. Очень напрягает при больших объемах. Есть в менеджере привязка объектов к договору, но это не влияет на выходные формы
pnf4
Сообщение Шуруп Чт Янв 19, 2012 16:16
Хороший вопрос задали пользователи.
Неужели современные технологии еще не дошли до того, что бы НР и СП по ЗПМ для ТСН считать почти в ручную, добавляя это итогом в ЛЗ. Вроде ничего не мешает добавить еще один показатель в сборник индексов, что б автоматом все применялось ... А?
Отзывы клиентов
Сообщение Kir Чт Янв 19, 2012 21:15
угу
Репутация: 30 (?)
Сообщение dmryzhkov Пт Янв 20, 2012 9:17
Объясните, почему маленькие сметы перегоняются в Excel ~100 позиций в секунду, а большие - 1 позиция в секунду? Большой объект перегоняется в source полчаса и потом еще 2 часа в Excel. Если что-то исправить - процедура на полдня! Если галочками в структуре выделять определенные сметы и разделы - в source всё равно грузится весь объект. В Excel большие объекты выводятся с ошибками. Почему нельзя подгружать в source только то, что выделено в Структуре? Почему нельзя код по перегону в Excel сделать не на VBA, а на нормальном языке и как положено скомпилировать?
dmryzhkov
Сообщение vab-81 Вт Мар 06, 2012 15:17
Хотелось бы, что-бы при составлении сметы можно было вызывать расценки из базы и из каталога, а не вносить в ручную .
vab-81
Сообщение Kir Вт Мар 06, 2012 19:51
vab-81 писал(а):Хотелось бы, что-бы при составлении сметы можно было вызывать расценки из базы и из каталога, а не вносить в ручную .
Что-то не понятно о чем речь.
Репутация: 30 (?)
Пред.
© 1995-2011 Группа компаний «СтройСофт»
