Сообщение clair-s Пт Окт 24, 2008 16:25
Было бы хорошо ВЕРНУТЬ такую функцию (раньше она была), чтобы в строке формул для подчиненных строк, можно былобы забивать формулы (например =111*55,9+211*40,9). На данный момент такое есть только для сметной строки, а для подчиненной строки есть только обычный калькулятор. Незнаю как другим, а мне это необходимо. Пока пользуюсь ручкой, бумажкой и калькулятором. А потом если там будет сохраняться формула, всегда можно будет посмотреть историю этого объема. Установлена Smeta.ru версия 5.1.0.12.
clair-s
Сообщение Виктор-ЮГ Пт Ноя 07, 2008 15:46
Желательно чтобы программа позволяла сама формировать справочник поставшика на основе анализа прайсов или используя поиск в интернете и проводился мониторинг цен на основе сфорированного справочника. Существует ряд программ мониторинга цен по прайсам осталось немного состыковать их с Smeta.ru
Виктор - ПКФ "ЮГ"
Виктор-ЮГ
Сообщение Виктор-ЮГ Пн Ноя 10, 2008 14:25
Основной недостаток программы Smeta.ru это отсутствие в ней встроенного редактора печатных документов.
Получается что это не самостоятельная программа, а дополнительная надстройка к Excel. Сама программа не позволяет ни редактировать ни печатать выходные документы. Разработчики чтото попытались сделать для этого но бросили и перестали над этим работать.
Виктор - ПКФ "ЮГ"
Виктор-ЮГ
Сообщение Gala Вт Ноя 18, 2008 15:30
А можно сделать так,что бы при нахождении курсора на объекте в менеджере появлялась дата последнего изменения в смете , а то иногда бывает трудно найти последнюю версию сметы и т.п.
Gala
Сообщение A.B. Вт Дек 23, 2008 20:55
A.B. писал(а):
ABK писал(а):... А помнить, где надо ставить галочки, а где нет достаточно утомительно когда вал работы идет.
Вот и это было-бы не плохо исправить.
Если мне память не изменяет, то в первой версии состояние чекбоксов сохранялось так как было настроено при выгрузке в предыдущий раз, а теперь строго прописано в свойствах элемента управления "true" или "false".
Для себя я сделал как хочу, а те кто того не знает должен каждый раз отмечать "Не показывать нулевые значения" и.т.д.
Ещё такое предложение: Установить формат представления числа с разделителем групп разрядов
(заменить FormatNumber="0" на FormatNumber="#,##0") для руб.
(заменить FormatNumber="0.00" на FormatNumber="#,##0.00") для руб. коп.
Заметил изменения.
Мои пожелания выполнены.
СПАСИБО!
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Виноградов ДБ Сб Фев 07, 2009 12:51
Виктор-ЮГ писал(а):Желательно чтобы программа позволяла сама формировать справочник поставшика на основе анализа прайсов или используя поиск в интернете и проводился мониторинг цен на основе сфорированного справочника. Существует ряд программ мониторинга цен по прайсам осталось немного состыковать их с Smeta.ru
Приглашаю на семинар 13 февраля в Краснодаре http://www.smeta.ru/news/2_1_1298.html
В почти полном объеме покажем мониторинг (на всю тему времени не хватит). :?
 Виноградов ДБ
Сообщение Mikle Вт Фев 17, 2009 8:26
Сообщения не относящиеся к теме выделены в отдельную ветку
Ссылка
Сообщение Дмитрий1905 Пт Фев 20, 2009 10:36
Иногда очень не хватает функции "Найти и заменить" в поле "поправки".
Очень неудобочитабельны итоги. Разделения разрядов. 124565768,25 -> 124 565 768,25.
раздраздражает, когда в лимитированных итого по смете 100,23 и НДС 18% (18,04) в сумме составляют 118,28 (я условно, гуляющая копейка очень часто встречается). Вставлять недокументированную функцию "окр" не всегда вспоминается :)
 Дмитрий1905
Сообщение Светлана Пт Фев 20, 2009 11:25
Хотелось бы упростить процесс копирования и переноса строк, как в ворде и эксель ПКМ, копировать (вырезать), вставить
Светлана
Сообщение Дмитрий1905 Пт Фев 20, 2009 11:47
а, вот еще что вспомнил:
в моих сметах стоимость материалов вводится через поправки и в виде формул, чтобы затем при формировании отчетов в ексель поставить галочку, дабы было видно происхождении цены. Все хорошо, но если поправка имеет вид произведения/частного, но если в ней имеется суммирование вида "=(1+2)/1,18", то в экселе вместо однозначной поправки выдается что-то типа 2,54237288. Т.е. те строки, где поправка имеет такой вид я вынужден руками забивать ценообразование в наименование соответствующей позиции.
 Дмитрий1905
Сообщение adolf Пт Мар 06, 2009 21:57
Доброго времени суток. Занимаюсь довольно узкой специализацией (сметы на монтаж ОПС, СКС и электрика), был бы счастлив если бы появилась функция переноса спецификации из конструкторских программ в локальные переменные Сметы.ру
 adolf
Сообщение adolf Пт Мар 06, 2009 22:06
Активно работаю с мониторингом текущих цен, хотел бы именть возможность вместо номеров материалов по прайс листу в замене ресурсов(в материалах у которых цена средняя) видеть названия из прайсов или иметь возможность быстрого перехода в них. Буду рад если разработчики подскажут может я сейчас чтото из функционала просто не использую, версия программы 5.1.0.12. еще есть несколько просьб по мониторингу но они не столь существенны если разработчикам будет интересно напишу.
Mikle: Реализовано в версии 6.1.0.0
 adolf
Сообщение Kir Сб Мар 07, 2009 21:09
adolf писал(а):Активно работаю с мониторингом текущих цен, хотел бы именть возможность вместо номеров материалов по прайс листу в замене ресурсов(в материалах у которых цена средняя) видеть названия из прайсов или иметь возможность быстрого перехода в них...
В новой версии программы можно будет назначать текущую цену непосредствено из прайса конкретного поставщика.
adolf писал(а):...еще есть несколько просьб по мониторингу но они не столь существенны если разработчикам будет интересно напишу.
Интересно!
Сообщение terluboff Чт Мар 12, 2009 15:18
Столкнулась с такой проблемой, если применяем поправочный коэффициент к статье ЗПМ и ОЗП (например уральский коэффициент), в панели цен, в столбце единичные, ЗПМ рассчитывается с учетом приращения, а стоимость ЭММ не меняется, остается равной базовой, хотя должна увеличиться на сумму приращения.С ОЗП все отлично.
Необходимо, чтобы ЭММ увеличивалась на разницу приращения. ЭММ = Е_ЭММ + (Е_ЗПМ- Б_ЗПМ). Иначе в смете могут быть большие расхождения в итогах.
terluboff
Сообщение Semenov Пт Мар 13, 2009 9:50
terluboff писал(а):Необходимо, чтобы ЭММ увеличивалась на разницу приращения...
к сожалению, в общем случае трудно (если вообще возможно) выделить случай, когда необходим именно такой способ применения поправки (с сохранением разницы ЭММ и ЗПМ), для решения проблемы в вашем случае могу порекомендовать применять поправку на итоговое значение ЗПМ в лимитированных (ЗПМ * (1 - коэф)), прибавляя полученное значение к полной стоимости работ
Репутация: 21 (?)
© 1995-2014 Группа компаний «СтройСофт»
