Перенос информации
Перенос информации
Сообщение NikS Вт Окт 09, 2007 20:24
Здравствуйте.
Помогите найти решение.
Ситуация такая- есть 2компьютера старый и новый. На старом стоит Смета со всей информацией. Есть идея перенести программу на новый комп а старый вывести из эксплуатации.
? Как правильно перенести всю информацию с минимальными затратами времени?
Спасибо.
NikS
Сообщение Mikle Ср Окт 10, 2007 7:49
Здравствуйте!
НА СТАРОМ КОМПЬЮТЕРЕ:
1. Закрываете все работающие копии программы
2. Останавливаете службу FireBird
НА НОВОМ КОМПЬЮТЕРЕ
1. Устанавливаете программу штатным инсталятором (база, программа, драйвер локального ключа ....)
2. Останавливаете службу FireBird (для надежности)
3. Копируете со старого компьютера базу данных (файл ...StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd), в соответствующее место на новом компе.
4. Можно скопировать со старого компьютера папку ...StroySoft\Smeta.ru\Client\Lic, либо подключить лицензии заново
5. Запускаете службу FireBird
6. Запускаете программу, вводите пароль и работаете дальше :-)
P.S.
1. Останавливать / запускать службу FireBird лучше через службу Firebird Guardian, это своеобразная надстройка позволяющая перезапустить FireBird в случае его падения
2. Не забывайте переодически резервировать базу утилитой "Резервное копирование и восстановление баз данных" (входит в стандартную поставку).
Re: Перенос информации
Сообщение ABK Ср Авг 26, 2009 13:44
А если усложнить задачу. Если компьютеры работают с разными ключами (принадлежат разным людям), операция должна проводиться аналогично?
Сообщение Kir Ср Авг 26, 2009 14:43
ABK писал(а):...операция должна проводиться аналогично?
О какой операции идет речь? В случае с NikS на старом компьютере есть программа, на новом нет. У Вас же ABK есть программа на обоих компьютерах, я правильно понял? :)
Сообщение ABK Ср Авг 26, 2009 14:48
Не, готовлюсь к семинару. :D Хочу с работы базу скопировать на ноутбук, который с собой возьму. На работе ключь ЛПТ, к ноуту не подойдет. А свой ключь ЮСБ. Вот и интересно. Просто доступ к базам по разным лицензиям. Вот и интересуюсь, чтобы сметы не через импорт-экспорт а просто все сразу скопировать.
Сообщение Mikle Ср Авг 26, 2009 14:55
Можно воспользоваться тем-же алгоритмом, только папку с лицензиями копировать не нужно: для другого ключа они не подойдут. Просто подключить лицензии 1 раз после запуска программы.
Сообщение Сметный тролль Ср Авг 26, 2009 16:04
Кстати, экспорт-импорт ВСЕХ смет одним файлом можно сделать, если при экспорте выделить сразу все объекты. Если на ноутбуке программа уже стоит и работает с USB ключом, то можно и так.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение vitl Пт Сен 04, 2009 13:01
Всем привет! Люди добрые все сделал как написано выше. Программа запускается и считает. А когда данные переношу в Exel 2007 форма не вся переносится. Может еще чего нужно перенести со старой станции? Макросы в Exele отключил. Папку ExelShabl то же переносил.
Помогите чем сможите. Версия программы 5.1.0.9. Моя благодарность не будет иметь границ в пределах разумного.
vitl
Сообщение Никеров Александр Пт Сен 04, 2009 13:05
vitl писал(а):Всем привет! Люди добрые все сделал как написано выше. Программа запускается и считает. А когда данные переношу в Exel 2007 форма не вся переносится. Может еще чего нужно перенести со старой станции? Макросы в Exele отключил. Папку ExelShabl то же переносил.
Можно поподробнее:
1. "в Exel 2007 форма не вся переносится" = что Вы имеете в виду?
2. "Макросы в Exele отключил" = зачем?
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение vitl Пт Сен 04, 2009 13:10
В 2003 версии макросы когда были включены программа в exel не переносила данные. Вот и тут я решил их отключить. Просто не все данные переносятся в exel. Сотрудник работающий за этим компьютером говорит что еще должны быть данные то ли формы с таблицами .
vitl
Сообщение Никеров Александр Пт Сен 04, 2009 13:15
vitl писал(а):В 2003 версии макросы когда были включены программа в exel не переносила данные. Вот и тут я решил их отключить. Просто не все данные переносятся в exel. Сотрудник работающий за этим компьютером говорит что еще должны быть данные то ли формы с таблицами .
Макросы всегда должны быть включены, т.к формирования "формы с таблицами" в excel производится на основании макросов + нужно поставить галочку = "доверять объектной модели vba"
Если не поможет, то лучше позвоните на линию консультаций = быстрее будет решить данный вопрос.
 Никеров Александр
Сообщение vitl Пт Сен 04, 2009 13:38
Большое спасибо. Всё заработало. :D :)
vitl
