Сообщение Отстой Пн Авг 31, 2015 13:34
Спасибо!
 Отстой
Сообщение arbeiten Чт Сен 10, 2015 14:02
По зазутверждения объекта итог меняется на несколько копеек. :D А если сделать перерасчет объекта - то еще на несколько копеек :D :D
Как мне кажется так не должно быть. Что скажете?
Сообщение Voyager`tm Чт Сен 10, 2015 14:31
Неплохо было бы видео приложить.
Сообщение arbeiten Пт Сен 11, 2015 10:46
Voyager`tm писал(а):Неплохо было бы видео приложить.
Записал видео :roll: Во вложенном файле.
Изменение стоимость объекта после разутверждения и перерасчета.rar
Сообщение Voyager`tm Пт Сен 11, 2015 11:34
да, странно
в двух словах:
при открытии объекта итог был (текущий УЦ/базовый УЦ):
2 352 618,53р 1 229 642,01р (все строки утверждены)
после снятия утвержденности и сохранения изменений:
2 352 618,55р 1 229 642,01р
после пересчета объекта:
2 352 618,57р 1 229 642,02р
изначально объект был импортирован из какой-то ранней версии программы? Или сразу был создана в 8.1.2.0?
и, если есть возможность, приложите сам объект с изначально утвержденными строками, это ускорит дело.
добавил в план работ
CQ[13980]
Сообщение arbeiten Пт Сен 11, 2015 12:00
Объект был создан в актуальной версии программы на 25-06-2015г.
CQ[13980]
Благодарю за быстрое реагирование по данному вопросу.
Добавил изначальный утвержденный объект.
554, 25-06-2015_утв (Копия).sobx
Сообщение Timur Пн Сен 21, 2015 11:38
arbeiten писал(а):По зазутверждения объекта итог меняется на несколько копеек. А если сделать перерасчет объекта - то еще на несколько копеек
Мы провели анализ данного поведения и выяснили причину изменения итога сметы:
Смета наполнялась в версии программы 8.1.0.0, где и была утверждена. Далее был установлен патч, который исправил ошибку: "Исправлена ошибка при пересчете сметы, приводящая к искажению объемов подчиненных строк".
Описание ошибки неоднократно поднималось на форуме по ссылкам:
post106229.html#p106229
post106231.html#p106231 - тут скриншоты
post106263.html#p106263
post106267.html#p106267
post106251.html#p106251 - тут есть объект со скриншотов
Соответственно после данного исправления объемы сметных строк рассчитались по новому алгоритму, что и привело к искажению конечной стоимости.
Строка которая дает искажение под номером 23,3
Сообщение jazz Вт Сен 29, 2015 18:25
Здравствуйте. После обновления smeta.ru с версии 7.0.0.16 на версию 8.1.2.0s, работать с базой данных стало невозможно. Любая попытка скопировать или добавить новый объект вызывает ошибки:
29/9/2015: 18/18: Администратор: Ошибка при работе с базой данных.
Дополнительная информация об ошибке:
GDSCODE = 335544343.
Исключительная ситуация EIBInterBaseError в модуле SmetaRu.exe.
invalid request BLR at offset 1695
function DM_GET_BASEVER is not defined
module name or entrypoint could not be found
Error while parsing procedure L_CAN_USE_IND's BLR
Error while parsing procedure B_READ_IND_RECORD_VALUES's BLR.
invalid request BLR at offset 121
function S_SETLONGBITS is not defined
Error while parsing procedure D_SET_DOSTUPSETMASK's BLR
Error while parsing procedure STORE_DISABLE_DOSTUP_FOR_ACTOR's BLR.
либо копирование просто не производится (без ошибки). Проверка и ремонт базы были сделаны, ошибок нет.
 jazz
Сообщение WEER Ср Сен 30, 2015 9:38
Вероятно вы установили серверную часть версии 8.1.2.0s не туда, или перезаписали ее серверной частью от более ранней версии. Рекомендуем повторно установить серверную часть версии 8.1.2.0s, при этом следует убедиться что путь обновления корректный, то есть обновляется именно та база данных, с которой работает приложение.
WEER
Сообщение jazz Ср Сен 30, 2015 10:48
Серверная часть устанавливалась "вчистую" 8.0.0.4, после этого скриптами поднималась база, далее патч программы и базы до последней версии. Путь к программе и базе не менялся (D:\StroySoft...) одинаково на сервере и на клиентах. Ошибки работы и на сервере (Win2003x32 локально) и на клиентах (WinXP, Seven_x64) по сети. Перебрасывал базу на семёрку, подключал, ничего не меняется, база открывается, но копировать и добавлять ничего не даёт, доступ по NTFS полный.
 jazz
Сообщение WEER Ср Сен 30, 2015 11:06
Запустите обновление БД патчем версии 8.1.2.0s, всё должно заработать.
См. post105419.html
WEER
Сообщение jazz Ср Сен 30, 2015 12:59
База и программа последней версии 8.1.2.0s (По ссылке пишет об отсутствии авторизации)
 jazz
Сообщение Semenov Ср Сен 30, 2015 13:10
Нужно обновить UDF в составе СУБД firebird, делается это при выполнении процедуры обновления базы данных патчем, запущенным на машине, где находится база. Если это затруднительно (долго или по другим причинам), можете вручную заменить DLL-файлы в папке "C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\UDF" (путь может отличаться в зависимости от вашей ОС), взяв новые версии из патча (из папки ".\Data\UDF").
Сообщение jazz Ср Сен 30, 2015 19:47
Спасибо за оперативную помощь. Откатился на 7.0.0.16 обновил до 8.0.0.4, пропатчил до 8.1.2.0s заработало. (где-то криво пошло)
 jazz
Сообщение an76 Пн Окт 05, 2015 8:25
В акте КС-2 для удобства работы создаю колонку (остаток объемов с учетом текущего акта) ставлю формулу {Осталось}-{Объём}, но почему то при расчете игнорируется поле {Объём} (берется равное 0), подскажите что делаю не так ? Версия программы 8.0.0.33
 an76
